Siemens Backen HT5HB86P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle nach 3 Sek. aus
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HT5HB86P --- Mikrowelle nach 3 Sek. aus
Suche nach Backen Siemens
BID = 1102311
Gibt es eigentlich für dieses Gerät einen Schaltplan
Nein, nicht für den Kundendienst und erst recht nicht für Verbraucher. Die Entwicklungsabteilung wird einen haben.
BID = 1106541
baerchen
So, ich wollte Euch nicht vorenthalten, was inzwischen passiert ist. Ich habe die Kondensatoren auf dem Inverter-Board getauscht und nochmals das Magnetron durchgemessen. Nach wie vor ist es messtechnisch ok. Dann habe ich noch die bisher nicht beachtete Sicherung 8AT entdeckt und siehe da: sie war unterbrochen. Seit Erneuerung der Sicherung läuft die Mikrowelle wieder einwandfrei, jetzt schon seit mehreren Wochen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass jetzt wieder alle Leistungsstufen funktionieren und es nicht mehr zu Störungen der Elektronik kommt (vorher waren nur Teilfunktionen möglich und auch die Uhr hat sich oft automatisch verstellt).
Somit bin ich froh, dass ich nicht aufgegeben habe und bedanke mich bei allen Tippgebern und auch bei den Pessimisten, denn die haben mich besonders motiviert, das Gerät nachhaltig weiterzuverwenden. Und auch noch Geld gespart, denn ich hatte mich tatsächlich schon umgesehen nach den sündhaft teuren Nachfolgemodellen (1.500 Euro+).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508316   Heute : 2250    Gestern : 22653    Online : 389        25.11.2026    1:27
